GAŚNIE PODCZAS JAZDY OKTAWIA 19TDI
  • hydros
    Zamieszczone przez leff
    CB500 jest widocznie mniejsze od swojego nastepcy CBF500 (gabaryty takie same jak CBF600)
    wiesz, dość ważnym czynnikiem dla mnie jest wysokość siedzenia - żeby nie jeździć w kucki
    a ona z tego co widzę chyba we wszystkich tych nakedach jest z grubsza rzecz biorąc taka sama, zobaczymy.
  • uho11
    Posiadam oktawie 19TDI z silnikiem AGR . Sama gasnie podczas jazdy żeby ją zapalić to musowo kręcić pare razy kluczykiem bo świece nie chcą się zapalić .Co to może być , może miał ktoś taki problem. proszę o pomoc.
    • Space99
      • 275
      świece nie zapalą się jak silnik jest ciepły! działają bodajrze w temp niższej od 5st
      pozdrawiam Marcin
      Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        kiedy zmieniany filtr paliwa? powietrza nie ssie z paliwem? stacyjka?
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • slavi
          • 422
          Re: GAŚNIE PODCZAS JAZDY OKTAWIA 19TDI
          Zamieszczone przez uho11
          przekaźnik 109, naprawić lub wymienić
          • uho11
            Filtr paliwa jest po wymianie zrobione na nim 10 000 . Wycieku też nie ma. SLAVI co to jest ten przekażnik 109 i gdzie się znajduje.
            Świece się nie zapalają jak jest ciepły ale to nie jest częste , trzeba przekręcić parę razy kluczykiem.
            • Ruffi
              • 27
              Przekaźnik znajduje sie pod kierownicą, nad pedałami o ile dobrze pamiętam, tez to miałem w Swojej. Gasła podczas jazdy, wymieniłem na nowy i wszystko gra.
              • uho11
                Dzięki jutro go wymenie i zobaczę co się będzie działo. Napiszę jak będzie wszystko ok.
                • Kabraxis
                  • 106
                  Miałem taki sam problem (na światłach też gasła bestia), po podpięciu VAGa okazało się że czujnik położenia wału klęknął.
                  • Piotrus
                    • 524
                    Nie musisz wymieniać - wystarczy poprawić zimne luty i będzie lepszy niż nowy.
                    Piotruś
                    AGR(RIP) + ALH
                    • uho11
                      Ale u mnie po podpięciu do VAGa nie pokazuje żadnych błędów . Dzisiaj wymieniłem przekażnik zobaczę jaki będzie efekt.
                      [ Dodano: Pon 29 Lis, 10 13:26 ]
                      Po wymianie przekażnika 109 wszystko jest ok.
